[O2] Pali się kontrolka przepalonej żarówki - niepotrzebnie
  • dooominik
    • 30
    Tomeg, gratki wyposażenia
  • Kenu
    • 222
    Problem wygląda tak, że czasami zapala się kontrolna od przepalonej żarówki.
    Światła wszystkie działają - również oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu.
    W wyniku eksperymentów udało mi się stwierdzić, że dzieje się to po włączeniu świateł i odpaleniu najpierw lewego, a potem prawego kierunkowskazu (kolejność nie ma znaczenia). Możliwe, że są inne tajne sekwencje przycisków, które powodują rozświetlenie się kontrolki. Jakieś pomysły? Podpowiem, że auto jeszcze jest na gwarancji.
    • mikolaj
      • 366
      może tak być że żarówki w któreś lampie dobrze nie stykają i wywala błąd, a jak masz auto na gwarancji to nic tylko zgłosić w ASO
      • Wojtenio
        • 1100
        Jak masz kabel podepnij się i powinno w CE09 wywalić błąd gdzie co i jak . U mnie po przepaleniu się żarówki od oświetlenia tablicy rejestracyjnej , w liczniku żółta żarówa i odnotowało błąd w sterowniku . Może być tak że jest jakiś brak kontaktu jak opisuje kolega wyżej ale przynajmniej będziesz wiedział gdzie szukać .
        • kecaj
          • 1511
          Kenu, gdzieś na kierunku łapiesz przerwę w obwodzie. W moim przypadku była to luźna kostka w bagażniku - nie miałem 3-ciego stopu i brak otwierania bagażnika klamką.
          Możesz podłączyć kompa i zobaczyć co generuje błąd. Może to być luźna żarówka w reflektorze itp. Zrobisz to sam. Ale jak coś większego to do ASO jak na gwarancji.
          • lu5asz
            Ja mam podobnie z dziennymi.Raz sie pala a potem na kilka dni blad przepalonej zarowki i tylko jedna strona swieci
            Kondziu
            OCP
              Bywa tez tak, ze jak zarowka sie konczy, tzn jeszcze swieci, ale wlokno jest juz nadpalone to rowniez wywali blad.
              W ten sposob przy sprawdzaniu swiecilo mi to C w tylnej lampie, a komunikat byl. Potem okazalo sie ze zarowka najpierw swieci, a przestaje po chwili :lol:
              • djtomi2
                • 252
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                Kiedyś zdarzyło mi się takie coś:
                Komunikat o przepalonej żarówce świeci, a jak zapalam światła celem sprawdzenia co jest nie tak, to nie dość, że światła wszystkie świeciły, to jeszcze kontrolka przepalonej żarówki gasła.
                okazało się, że problem był taki jak Maicroft, opisał. Wadliwą żarówkę poznałem po tym , że miała nie równe włókno (żarnik) w środku. Może ta pokiereszowana sprężynka była wadliwa fabrycznie, a może się już przepalała.
                Widocznie jak nie działała, to komputer widział dziwne wartości i wywalał błąd. Jak już się zapaliła i świeciła to wartości wracały do normy.
                Tak sobie to tłumaczę.
                  Takie wlokno ma zla opornosc, stad komp wywala blad i ja wylacza
                  • Kenu
                    • 222
                    Dzięki za odpowiedzi!
                    Rozumiem, że potrzebny jest laptop (posiadam) oraz program i kabelek. Proszę o wskazówki który kabel jest ok i skąd wytrzasnąć program.
                    A jak już będę miał logi to wyczytam z nich gdzie szukać tej felernej żarówki?
                    • Wojtenio
                      • 1100
                      Jeżeli chodzi o kabel to tu masz lekturę do poczytania i zdecydujesz sam http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302 , ale najpierw bym proponował skorzystać z pomocy u któregoś z kolegów http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53257 .
                      • aronus
                        • 643
                        No to u mnie lepsza zagatka. Co jakiś czas pojawia mi się kontrolka przepalonej żarówki i wtedy nie mam prawych pozycyjnych z tyłu. Wyłączenie auta i ponowne włączenie powoduje, że kontrolka gaśnie a światła świecą. Luzów na obudowach żarówek nie mam, żarówki nowe, co to może być? Zastanawiam się czy komputer nie pamięta jakiegoś błędu, bo kiedyś faktycznie miałem tam stare żarówki.
                        • kecaj
                          • 1511
                          aronus, musisz dojść po kablach czy jakaś kostka się nie wypięła lub jest luźna. Wymień wszystkie żarówki z lewej na prawą stronę i poczekaj na to czy komputer pokaże błędy na drugiej stronie.
                          • aronus
                            • 643
                            Zamieszczone przez kecaj
                            Dzięki za pomysł tak zrobię :!:
                            [ Dodano: Sro 11 Wrz, 13 19:45 ]
                            Zamieszczone przez aronus
                            NO niestety to nie żarówki, dlatego muszę spradzić kostki, tylko gdzie je znaleźć :?:
                            • Kenu
                              • 222
                              Jutro jadę do ASO na przegląd. Zgłosiłem usterkę... nie wiem czy dobrze zrobiłem. Może bardziej nie popsują....
